Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 30 31 [32] 33 34 nächste » ... letzte » ·
Gerd05 ist offline Gerd05 · seit
Neuer Beitrag 04.06.2014 13:01
Zitat von tcj
Zitat von Cherokee
Mensch tcj, danke für das Bild, ich hak mich hier mal ein.
Mein Mapping sieht ähnlich aus, nur das meine Werte schon fast alle bis 13.2 runter sind. Ich habe das jetzt auch bis zu Umdrehungen von 2000rpm gemacht, weil ich einfach das leichte Knallen im Schiebebetrieb nicht wegbekomme. Ich kann da machen was ich will. Die Abmagerungstabelle im Schiebebetrieb habe ich komplett auf Null.
Hat da jemand einen Tipp wo ich noch ansetzen könnte?
Hi Cherokee,
ich habe eigentlich eine idente Konfiguration (96cui, SE Luffi, offener Remus) gefahren und das Knallen komplett in den Griff bekommen. Etwas musst du natürlich auch berücksichtigen - deswegen auch Erhöhung der Regelschleifenvorspannung - im Schiebebetrieg liegen natürlich tlw. mehr als die 2000 rpm an und dann bist du im closed loop mit Überwachung durch die Lambdasonden, hier nimmt dann die erhöhte Regelschleifenvorpannung Einfluss und erlaubt ein Anfetten auf ca. 14,2.
Es kann natürlich auch sein dass deine VE-Tabellen nicht stimmen, dann nützen die AFR-Einstellungen auch nicht viel, da irgendwann der Toleranzbereich der automatischen Korrektur der EFI überschritten wird.
@Gerd05
Dein Procedere ist etwas unvollständig & man sollte hierzu 2 AFR-Messonden verwenden -> Prüfstand Augenzwinkern
Es geht bei deinem Vorschlag darum die VE-Tabellen derart anzupassen dass das AFR-Messgerät auch den in der AFR-Tabelle eingestellten Wert 13,2 über den kompletten Testbereich überprüft. Wenn dies mal passt dann diese VE-Tabellen in die ursprüngliche Map übernehmen.
Das Knallen im Schiebebetrieb hat auch nicht wirklich was mit der Klopfkontrolle zu tun, da es sich ja hier nicht um Fehlzündungen im Verbrennungsraum sondern im Auspufftrakt handelt.
Gruß, tcj
Hallo tcj,
bei einer Testfahrt wo Daten aufgezeichnet werden muss man Klopfkontrolle deaktivieren, wenn nicht kann es sein dass die Zündung um paar Grad zurück gestellt wird, und das Ergebniss stimmt dann nicht. Steht auch so in der Super Turner Hilfe. DATEN aufzeichnung.
Grüß Gerhard
tcj ist offline tcj · 2570 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2570 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 04.06.2014 14:11
@Gerd05
nur bei Rennstreckentuning Augenzwinkern wenn du auf optimale Leistung gehen willst
Gruß, tcj
Attachment 167527
Neuer Beitrag 04.06.2014 15:28
@Gerd05
Gruß, tcj
ich möchte ja mit meine Testfahrt die optimale Leistung erreichen.
Deaktivieren Sie die Klopfregelung durch Wählen der Option „ECM Tuning-Konstanten“ unter „Grundlegendes (Basic) Tuning“. Die Ionensensorfunktion des ECM wird dadurch abgeschaltet, und das ECM verzögert die Zündzeitpunkte nicht, wenn der Motor klopft. Ist das Gemisch zu mager oder der Zündpunkt zu weit vorverstellt, so dass Selbstzündungen stattfinden, kann der Testfahrer dies nun als deutlich hörbares Klopfgeräusch beim Beschleunigen unter Last wahrnehmen.
HINWEIS: Nicht vergessen, nach Abschluss der Tuning-Maßnahmen die Klopfregelung wieder zu aktivieren. Sie gibt dem Motor zusätzlichen Schutz.
Ich kann nur meine Erfahrung mitteilen. Für je Softail nicht schlecht.
Siehe meine Leistungmessung.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 04.06.2014 17:09
Deaktivieren Sie die Klopfregelung durch Wählen der Option „ECM Tuning-Konstanten“ unter „Grundlegendes (Basic) Tuning“. Die Ionensensorfunktion des ECM wird dadurch abgeschaltet, und das ECM verzögert die Zündzeitpunkte nicht, wenn der Motor klopft. Ist das Gemisch zu mager oder der Zündpunkt zu weit vorverstellt, so dass Selbstzündungen stattfinden, kann der Testfahrer dies nun als deutlich hörbares Klopfgeräusch beim Beschleunigen unter Last wahrnehmen..
nööö - ich lege eher Wert auf gutes Ansprechverhalten und kühleren Motorlauf im Stop&Go, sprich Fahrbarkeit im Alltagsbetrieb, ein auf Höchstleistung optimiertes Moped muss diesen Anforderungen nicht entsprechen.
Außerdem traue ich mir nicht zu ohne entsprechendes Equipment nach Gehör die optimalen Zündzeitpunkte zu eruieren, daher lasse ich die Klopfregelung aktiv. In der Aufzeichnung kann ich mir ja im nachhinein ansehen, wann und wie weit sie eingegriffen hat - steht alles in der SmartTune-Datei. In der SEPST-Doku wird die Deaktivierung lediglich beim Trim auf Höchstleistung auf dem Prüfstand empfohlen - da mag dies auch seine Berechtigung haben (es steht hier definitiv: Deaktivieren Sie die Klopfregelung, wenn Sie das Motorrad anhand der Prüfstandmessungen auf optimale Leistung tuning wollen).
Gruß, tcj
Neuer Beitrag 04.06.2014 18:03
Hi tcj,
die deaktivierung der Klopfregelung ist auch bei der Testfahrt einzustellen.
Ich spreche nicht von einer maximale sonder einer optimierten Leistung für mein Motorrad.
Mein Verbrauch ca 5,5 liter
Temperatur ca 15 grad geringer
Leistungsteigerung ca 20 PS
Drehmonemt von 2000 bis 4500 bei 125 Nm.
Motor dreht von sauber hoch und kein knallen in schiebebetrieb.
Dies ist doch ein Forum wo man seine Erfahrung Austauscht.
Mehr oder weniger möchte ich nicht.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 04.06.2014 20:52
Hi Gerd05,
deine Vorgangsweise ist ja nicht falsch smile , meine Erfahrung ergibt selbiges Ergebnis bei aktivierter Klopfkontrolle (wobei ich keine Leistungs- und Drehmomentwerte mangels Prüfstandlauf liefern kann).
Zusammenfassend - es gibt seitens Screaming Eagle 2(bzw. 3) verschiedene Verfahren für die Optimierung - 1) bei jener welche man "himself" auf der Straße durchführt ist die Klopfregelung zu aktivieren, 2&3) bei Leistungstrim auf Rennstrecke und Prüfstand zu deaktivieren. Betreff 1) nachzulesen auf Seite 49 der dt. Doku -> Inspektion und Vorbereitung des Motorrads für Prüfung -> Pkt. 4 -> Überzeugen Sie sich davon, dass die Klopfregelung eingeschaltet ist. Dies geschieht mit der Option „ECM Tuning-Konstanten“ unter „Grundlegendes Tuning“. Die Ionensensorfunktion muss eingeschaltet sein, so dass das ECM den Zündzeitpunkt bei Auftreten von Motorklopfen entsprechend verzögert. Mit Hilfe der Funktion „Dateneinträge“ kann man auch Bereiche mit Tuning-Bedarf ermitteln, indem man nachschaut, wo die Klopfregelung eine Spätverstellung veranlasst.
Dh. beide Varianten sind möglich -> welche Möglichkeiten man hat (Prüfstand) & ggf. wählt, hat ohnehin jeder für sich selber zu entscheiden. großes Grinsen
Meiner Meinung nach sind 2&3) den Tuningsprofis vorenthalten, mit 1) kann man sich mit etwas Grundverständnis das Bike selber ausreichend optimieren.
Wenn's natürlich ans eingemachte geht - da gebe ich dir uneingeschränkt Recht, ist man mit Variante 2&3) besser bedient.
Gruß, tcj
Avatar (Profilbild) von ghostdog
ghostdog ist offline ghostdog · 211 Posts seit 15.09.2007
aus Mering
fährt: vorhanden
aus Mering
fährt: vorhanden
Neuer Beitrag 10.06.2014 17:45
Hallo, mal eine Frage an die Experten hier,
habe eine 2012 Slim, Se Stage1 Luftfilter und offene Tüten,
Map wurde nach Luftfilter Einbau vom Freundlichen aufgespielt.
Basis Map ist die 357SDQ001, sollte also generell passen.
Diese wurde allerdings verändert, Rev Nr. 01.
Und wenn ich mir die AFR Table anschaue sind alle Bereiche im open Loop
und meisten Bereiche sind ERHEBLICH fetter als die Ursprungs-Map. Die "fettesten" Werte liegen bei 12,0.
Andererseits, wenn ich mir die "originale" map von Harley anschaue sieht die ebenfalls merkwürdig aus:
AFR Table rot hinterlegte Bereiche mit den Werten 14,6 (ist klar, closed Loop), 14,5 und 13,5 ???
Regelschleifen-Vorspannungs-Tabelle nicht vorhanden.
Wer weiss hier mehr?
Besten Dank vorab.
Avatar (Profilbild) von harmit
harmit ist offline harmit · 923 Posts seit 08.02.2013
aus Oersdorf bei Neumünster
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 10.06.2014 20:30
Poste die Tabelle mal.. Deine aktive...
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 10.06.2014 20:55
Hallo ghostdog,
kann dir leider auch nicht wirklich weiterhelfen, da ich die Änderungen je nach Modelljahr auch nicht kenne.
Fakt ist das die Regelschleifenvorspannung für neuere Baujahre je nach Modell unter den Tisch gefallen ist.
Damit konnte man im Endeffekt das ECM im closed-loop ein wenig "besch...en" Augenzwinkern und je nach Einstellung auf ~ 14.2 runterkommen.
Wenn die VE-Tabellen stimmen kannst du dies im open-loop eigentlich direkt eintragen ... war früher ohnehin der Standard.
Werte um 12.0 hat man bei hohen Drehzahlen und "Vollgas" - die Harley V2 sind nicht die effizientesten Motoren und hier fettet man dementsprechend an um einen Kollaps bei jenen "Drehzahlorgien" zu verhindern (Dauervollgas Autobahn oder Rennen -> Otto Normalverbraucher wird sich selten - ggf. kurz bei Überholmanöver - in jenen Regionen bewegen)
Nebenbei - wenn man mit Ethanol angereichertes Benzin verwendet sinkt das stöchiometrische Verhältnis ebenfalls. Bei 10% Beimischung statt 14.6 auf 14.3, auch dies wird bei aktuellen Modellen in den Maps berücksichtigt, dh. je nach Treibstoff eigene AFR-Tabellen ...
Gruß, tcj
aus Mering
fährt: vorhanden
aus Mering
fährt: vorhanden
Neuer Beitrag 10.06.2014 21:02
Hallo, anbei meine aktuelle AFR.Table
Ist natürlich für Benzin, nicht Methanol
Attachment 168028
aus Mering
fährt: vorhanden
aus Mering
fährt: vorhanden
Neuer Beitrag 10.06.2014 21:07
und hier die originale von Harley:
Attachment 168029
GW1960 ist offline GW1960 · 13 Posts seit 10.06.2014
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 10.06.2014 21:48
ok
Grüße GW1960
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von GW1960 am 14.06.2014 21:04.
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 11.06.2014 07:06
Na ja, viel zu fett ja wohl nicht. DIe ist ein bischen fetter ja - sieht aus wie meine Map.
Wenn die Kiste so gut läuft (und meine tut es mit aabsolut ähnlichen Werten) kann er so sicherlich ohne Probs fahren. Da spült weder das Öl von den Zylinderwänden noch wird die Kiste durch zu mageres Gemisch den Hitzetot sterben.
Autotune kannste allerdings vergessen - das geht nur im closed Loop Modus - und aus dem bist Du raus.
By the way- die Einstellung entspricht in etwa einem gut eingestellten Vergaser - nicht ganz auf Leistung aber eben auch nicht mager. AU dürftest Du so locker schaffen.
Diese Tabellen und Werte suggerieren allein durch die Zahlen das man sowas auf den Punkt einstellen könnte - am besten im Nachkommabereich.
Das kannst Du aber in der Praxis aber komplett vergessen - das sind Zielwerte.
Selbst im Regelbereich mit Lambdasonden pendelt er nur um den eingestellten Wert - er kann den nicht genau halten weil nur Abweichungen vom Zielwert eine Reaktion hervorrufen..
Alles ein bischen akademisch in meinen Augen, aber ich komme auch aus der Vergaserwelt.. Wenn man unter Last misst und da steht ne 13 auf dem AFR Messgerät ist alles gut - wenns beim Gasgeben ne 12 wird umso besser.. Im rennbetrieb sind wir auch schon mal auf ne 9 oder 10 in der Schubphase gegangen fröhlich Lieber ne schwarze Wolke als keinen Vortrieb durch heißen Motor geschockt Deine AFR Werte sind durchweg im MIttelfeld eben Teillastwerte.. und das ist ja auch Teillast beid er Drosselklappenstellung.
Die Werte sind eben nur nicht politisch korrekt fröhlich großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von harmit am 11.06.2014 07:14.
jerema ist offline jerema · 98 Posts seit 28.11.2012
fährt: Iron / FLSTF
fährt: Iron / FLSTF
Neuer Beitrag 11.06.2014 09:30
Ist es mittlerweile möglich, die verwendete MAP zu sichern ?
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 11.06.2014 12:33
Du kannst die MAP runterladen und abspeichern. Ist kein Problem.. Wäre ja auch blöde wenn nicht.
13.01.2025 18:17
von Sporty48
705036
11.01.2025 12:13
von Roadfux
08.01.2025 18:46
von Stonie22
